    Утре към 13ч имам ходене в тази посока, ще я огледам и ще пиша впечетления.
    Днес огледах колата.
    Вътре:
    - изглежда запазена,
    - салона няма протърквания, нито скъсано.
    - Климата работи.
    - Малко са изтъркани копчетата на волана. Волана има леко износване, изглежда да не е претапициран преди.
    - Топката на скоростния лост е добре.
    - Гумичките на педали са износени, особено на съединителя.
    - Следи от надирания около управленията за стъклата на предните врати.
    - Тавана е чист. СД-чейнджъра е там.
    Вън:
    - леко отлепен ляв декоративен праг, има нужда от малко силикон
    - гумите са две по две, приготви се за нови
    - джантите са леко надрани
    - огледалото ляво външно е боядисано както основата, така и огледалото в черен мат, има нужда от пребоядисване
    - предна броня дерната, за боя
    - капак, леко чукнат и дернат около 10см, за боя
    - шофьорска врата чукнато леко от камъче и дернато около 5-6см
    - задна броня дерната, за боя
    - дясна страна (калник, две врати, калник ) и 4-те за боя, дернати с ключ.
    Няма следи от удари, изглежда добре, но има какво да се прави по нея. Погледнах отзад багажника, няма следи от удари, нито в коша при двигателя. Запали студена без никакви проблеми, нямаше паразитни шумове. Има два ключа. Заден парктроник. Двигателя изглеждаше мн чист ( напудрен). Казанчето за антифриза беше като ново, може и да е сменяно. Имаше си течности. Не е регестрирана. Човека предложи да се покара около къщата, но нямах време. Съединителя беше мн мек.
    Колата има нужда да се боядисат 7 детайла + огледалото. Салона изглеждаше да не е боядисван. Леко задиране на кожата на подлакътника около 5мм. Човека каза, че ще смъкнат от цената. По мое мнение едно 1000лв ще смъкнат.
    Иначе двигателя изглеждаше доста запазен. Колата е в Русе от два дена.
    Дано не съм забравил нещо и дано съм помогнал.
      Сетих се още няколко детайла:
      - на пасажерската врата липсваше патрон (както и къде да вкараш ключа, нз дали е нормално)
      - никакви чекове не светеха след запалване
      - човека каза, че няма проблем да се закачи на комптютър, дори той не знаел дали има записани грешки.
      - предната емблема е за смяна, мн избеляла
        И аз я погледнах колата,понеже ходих да гледам друга там и впечатленията са ми същите.
        Дори тези козметични забележки не са фрапиращи, имайки в предвид, че колата евентуално ще се използва в София.
        Сега русия изхожда от гледна точка, че неговата кааросерия е перфектна спрямо тази.
          Да, но ако приемем, че тази кола се продаде дори за 6500лв., после иска още 2000лв. (регистрация; застраховки; данък; преглед; обслужване; отстраняване на дребните забележки; евентуално ако изкочи нещо за ремонт, а то сигурно ще изкочи.....) за да стане както трябва!
          И тя отиде на близо 9000лв.
          Виждат ми се множко за такава кола!
          П.П.
          Благодаря за помощта и на двама ви
            Определено съм малко педантичен (за мен е мн важно вътре да е като нова, мн запазен,без надирания, изтъркани бутони; външно нещата се оправят, стига да има отбив в цената), но за мен 7 детайла си бяха за боя. Описах всеки дребен проблем, който намерих. От 7800 да я смъкнат на около 6900-7000лв примерно. Доста пари има да се налеят.
            Ако цената е добра спрямо другите на пазара, имайки в предвид недостатъците, бих я купил. Но гледайки какво се предлага на какви цени в мобилето, аз определено бих поогледал и други.
              Да не забравяме, че при толкова външни забележки застрахователите ще опишат доста от тях. А и все още никой не я е запалил, да не говорим - покарал, за да се види останалото
              156 1.8TS 16V (01.2001)
              147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
              0879369082
                Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                  Първоначално публикувано от firedragon Покажи съобщение
                  Тогава остава да загрее, да се покара. Някои гаснат като загреят
                  0879369082
                    Колеги, какво ще кажете да тази: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...470&f1=details
                    Да си правя ли труда изобщо да я гледам?
                    п.п. Прегледах я, вътре е ок с изключение на педала на съедининеля. По електрониките вътре всичко работеше, скоростите се включват без проблеми, съединителя е мек, педала на газта има нятакъв луфт, хлабав е. По сервизна книжка маслото не е сменяно първите 40к километра. Това което не ми хареса е двг-то, звучи като дизел, има вибрации при подаване и отнемане на газта, както и при въртене на волана, на празен ход държи 1000 оборота и седи спокойна по оборотомер, но чувам че не работи съвсем равномерно. По казанчето на антифриза имаше отлагания. Колата е с последна смяна на консумативи 2008г, на 100к, сега е на 120... Доста е престояла. Води се Veloce, с по-твърдото окачване. Според вас има ли смисъл да я карам при местния алфа деец?
                      Търсената от Вас обява е изтрита или не е активна.
                      Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
                        Първоначално публикувано от d1lian Покажи съобщение
                        Делнали са я през нощта...
                          Не е била твоята кола.
                            Някой, нещо за тая кола?!
                            http://www.cars.bg/u684454
                              Първоначално публикувано от malkia_jiraf Покажи съобщение
                              Погледни я доста добре отдолу като начало
                              0879369082
                                дали си заслужава да ходя да я гледам
